Königspitze BJ 2012 im LK Nienburg/Weser
Verfasst: 20. Dez 2017, 21:09
Moin Allerseits,
wie ich vor länger Zeit ja schon mal hier viewtopic.php?f=7&t=224 versprochen habe, möchte ich meinen Walli heute hier einmal nachträglich vorstellen.
Installiert habe ich (selbst) den Walli schon im Januar 2013. Mittlerweile ist noch eine Solarthermieanlage hinzu gekommen. Hier mal eine kurze Übersicht, welche ich schon mal im Haustechnikdialog gepostet hatte:
- Schornstein: Anschluss des Walltherm mit 45°; Schamotterohr eckig mit abgerundeten Ecken 180 mm mit Mineralwolleisolierung; Länge ab Schornsteineintritt 6,5m
- Speicher: 2x1000 l isoliert mit 3 mm Styropor, Aluminiumfolie und 140 mm Mineralwolle; keine eingebauten Wärmetauscher
- externer Platenwärmetauscher zur Trinkwassererwärmung
- Rücklaufanhebungsbaugruppe von Wallnöfer (Oventrop) mit Effizienzpumpe von Lorawa; eingestellt auf etwa 60 °C
- Anschlusslänge Walltherm -> Speicher: einfache Strecke etwa 6 m mit 28 mm Kupferrohr
- Membranausdehnungsgefäß mit 200 l Nennvolumen und 1 bar Vordruck
- Anlagendruck bei kalter Anlage soll bei 1,1 bar
Meine Anlage sieht momentan in etwa so aus: Die Visualisierung (welche sicher noch mal schick gemacht werden muss) und Temperaturerfassung habe ich selbst entwickelt. Die Temperaturen werden (bis auf die Abgastemperatur) mit DS18B20 Temperatursensoren erfasst, welche an mehrere ESP8266 angeschlossen sind. Diese senden die empfangenen Temperaturdaten bei Änderungen alle 10 Sekunden über WLAN an meinen Raspberry PI, auf welchem ein Webserver mit PHP läuft, welcher die Temperaturen in eine Datenbank schreibt. Ich kann mir auch die vergangenen Temperaturverläufe der einzelnen Sensoren durch einen Klick im obigem Schema auf die jeweilige Temperatur anzeigen lassen. Das sieht dann wie folgt aus. Hier als Beispiel der Abgastemperaturverlauf beim letzten Betrieb: Ich habe bis auf die untere Scheibe noch immer alle originalen Teile im Walli, obwohl ich etwa 15 bis 20 Ster pro Jahr verfeuere. Der Düsenblock (Edelstahlguss) sieht auch noch recht ansehnlich aus. Nichts ist verbogen, nur etwas bauchig ist er an den Außenseiten geworden. Die Roste habe ich mittlerweile geteilt und entsprechend kleiner geschliffen, damit sie weiterhin passen. Die müssen sicher demnächst neu (liegen schon bereit). Ich habe festgestellt, dass es für eine gute Verbrennung essentiell ist, dass die Rosten am Düsenblock richtig aufliegen, damit keine Frischluft durch diese direkt in den Düsenblock strömt.
Im hinteren Wärmetauscher hängen mittlerweile seit etwa einem Jahr pro Luftzug zwei Ketten. Diese haben für eine wesentliche Verbesserung der Effizienz gesorgt. Die Verbrennung läuft jetzt ruhiger ab, aber immer noch mit Rotglut im unteren Brennraum. Dafür ist die Abgastemperatur aber von etwa 170 °C auf 130 °C. Um meine Speicher (2x1000 Liter) von 25 auf etwa 70 °C aufzuheizen brauche ich immer etwa 12 Stunden. Damit der Walli anständig läuft, braucht er immer etwa 1,5 Stunden.
Auch habe ich schon nach etwa einem Jahr eine Wärmedämmung (von Wallnöfer) nachgerüstet. Leider hat diese nicht ganz so viel gebracht, wie ich mir erhofft habe, aber einen deutlichen Unterschied gab es schon. Aus den gerne auch mal 29 °C im Wohnzimmer sind nun erträglichere 26 °C geworden. Da aber demnächst das Wohnzimmer vergrößert wird, sollte sich das Temperaturproblem im Aufstellungsraum auch bald erledigt haben.
Im unteren Brennraum habe ich mir Opferscheibenhalter direkt an die originale Scheibenhalterung geschweißt. Die Scheiben werden bei mir immer schon nach nur wenigen Abbränden blind. Ersatzscheiben habe ich mir bisher bei einem Ebay-Händler aus Polen bestellt, der in meinen Augen großartige Qualität für wenig Geld liefert. Für zwei Scheiben habe ich damals etwa 29€ incl. Versand bezahlt.
Was vor etwa einem Jahr den Geist aufgegeben hat ist der originale Besen. Diesen habe ich (also das Unterteil mit den Borsten) gegen einen mit Edelstahlborsten getauscht. Dieser ist wirklich toll und ich kann ihn nur jedem empfehlen.
So, ich denke, das sollte es erst mal sein. Wenn Ihr noch fragen habt: immer her damit!
Beste Grüße und schon mal ein schönes Fest wünscht
Sebi
Sebi
