Die zweite Serie ist komplett verkauft.
Jetzt warte ich nur noch auf eure Rückmeldung.
Ein User hatte mich auch gebeten eine Anleitung zu schreiben, hier nun für alle:
1) Seitliche Abdeckung am Ofen abnehmen.
2) Sofern vorhanden Abdeckung über Zuluftklappe abnehmen.
3) Öffnung der Zuluftklappe messen.
4) Kette aushängen.
5) Den Winkel mit Umlenkrolle oberhalb der Zuluftklappe abbauen.
6) Die Umlenkrolle auf der neuen Betätigung montieren. Dazu wird eine Mutter mitgeliefert die lose aufgeschraubt ist. Die zweite Mutter auf dem Gewinde ist bereits angeklebt.
7) Den mitgelieferten Antrieb auf die Betätigung aufschrauben, ev. muss man die Mutter auf der Gegenseite ein wenig festhalten. Der Thermosteller wird auf dem Adapter fest, es kann aber sein das die Adapter zum Blech noch ein wenig Spiel hat. Das ist nicht weiter tragisch.
8) Die Betätigung anstelle des Winkels am Ofen befestigen.
9) Die Kette wie auf den Bilder auflegen. Oben über den Hebel, unten unter die Umlenkrolle.
10) Kette bei Bedarf verlängern.
11) Länge der Kette in etwa so einrichten dass die Klappe wieder so weit aufsteht wie vor dem Umbau.
12) Der Antrieb wird elektrisch angeschlossen wie ein Glühlampe: geschaltene Phase (Von einer Steuerung, Zeitschaltuhr oder einem einfachen Schalter) und N-Leiter.
13) Kontrolle: liegt am Antrieb Spannung an schließt die Klappe auch bei kalten Ofen vollständig.
Man kann den Fahrweg der Betätigung ein wenig anpassen. Am Hebel ist ein M5-Linsenkopfschraube mit Kontermutter angebracht die man bei Bedarf verstellen kann.
