Walli erstes Feuer
Verfasst: 2. Dez 2014, 21:21
Hallo möchte meinen Walli auch mal kurz vorstellen.
Nach lange Suche bin ich auch auf dieses Forum gestossen und habe auch einige Berichte gelesen die mich überzeugt haben, dass das auch was für mich sein könnte.
Hier nun ein paar Fakten:
Der Walltherm Wilder Kaiser steht am linken Niederrhein und ist noch nicht verkleidet
Haus:
Altbau, Dach neu gedämmt
OG: Heizkörper,
unten soll noch eine Fussbodenheizung rein. Ist noch im Aufbau. Ich wollte den Ofen aber schon in Betrieb nehmen und einige Heizörper anschliessen.
Zu heißende Fläche ca 180m².
Dach ca 13m² Röhrenkollektoren von oecotakt
1000ltr Hygiene Speicher auch von oecotakt
Oelbrennwert von Buderus - war schon drin -
Alles steht bei mir nebeneinander: Wohnzimmer und Heizungsraum sind durch KS Wand voneinander getrennt.
Somit habe ich recht kurze Wege Rohrlänge vom Walli zum Speicher Über Rücklaufanhebung ca 3m
Das erste Anfeuern war schon etwas aufregend, hatte die Rücklaufanhebung zu hoch stehen und der Walli wusste gar nicht wohin mit der Wärme
Hab dann gleich zwei Sicherungen getestet. Die Kaltwasserspühlung und die Zuluftklappe funktionieren.
War dann beim zweiten Versuch etwas vorsichtig mit dem Holznachlegen. Aber Rücklaufanhebung auf 60Grad und alles klappt wunderbar.
Anfeuern AGT auf 250, nachlegen Vergaserflamme steht. Nicht ganz so üppig wie man es bei einigen Videos sieht. Aber ich denke es ist OK.
Das Holz richtig zu schichten muss ich noch verfeinern. Wenn nach einger Zeit die Holzstücke zur Hälfe abgebrannt sind und ich dann noch mal etwas nachstochere, ist die Vergaserflamme schon kräftig.
Wollte noch ein Bild hochladen ist aber zu groß
Ist eh noch im Rohbau, man sieht nur Flamme - hat mich aber trotzdem gefreut als alles in die richtige Richtung gelaufen ist.
Melde mich nochmal mit Bidlern
Danke für Eure bisherige Hilfestellung
treffend
Haus:
OG: Heizkörper,
treffend
