JAU hat geschrieben:Ich hab meine Platte grad mal angesehen. Obwohl die Guss ist und von der Dichtfläche her schlimmer ausschaut, es gibt tatsächlich keine Stelle an der der Ruß bis an den Rand gelangt.
Jetzt war "endlich" mal ein Wochenende lang schlechtes Wetter (merkwürdig, was man sich schon so wünscht) und der Solarpuffer "leer", d.h. ich konnte nochmal heizen und testen. Diesmal ohne die beiden Quickdämmungsdeckel, damit ich alle Fugen und Ritzen sehen konnte. Hatte mir aus einem kleinen Sieb und Styroporkügelchen extra einen Lecksucher gebastelt. Den wollte ich v.a. mal an die verdächtige Stelle halten.
Aber es kam alles anders.
Irgendwas war heute in den ersten paar Scheit Holz bzw. dem Anfeuerholz. Irgendetwas, das für die ersten paar Minuten einen irrsinnigen Qualm verursacht hat (zur Erinnerung: normalerweise ist das Anfeuern bei mir hier nicht das Geruchsproblem, sondern das kommt erst nach dem Nachlegen, entwickelt sich langsam und hält dann stundenlang vor). Gleichzeitig war natürlich der Kamin noch komplett kalt. Die KWL lief im Normalbetrieb. Vielleicht noch ungünstige Luftdruckverhältnisse dazu - ich weiß es nicht. Jedenfalls war der Brennraum komplett rauchgefüllt und ich konnte sehr einfach mit bloßem Auge sehen, durch welche Ritzen der Rauch rauskam.
Kurzgesagt:
Durch alle!
Da wären: alle vier Kanten der Kochplatte, alle vier Kanten der Platte hinten, auch das Loch für den Einsteller darin, sowie das runde Loch, wo das Rauchrohr eingesteckt ist. Das ist also alles grundsätzlich erstmal rauchdurchlässig. Ist das normal?!
Dass der Ofen nicht druckdicht ist, ist ja klar. Aber dass Rauchschwaden (ohne nennenswerten Druck) da einfach so durchwabern, als wäre da gar nichts im Weg?!
Durch die Vordertür kam im Übrigen nichts oder zumindest so wenig, dass es mir bei dem ganzen Rauch im Zimmer nicht mehr auffiel.
Wohlgemerkt: Nach 5min war das Phänomen vorbei, was auch immer diesen Qualm verursacht hatte, war verbrannt, die Sicht in der Brennkammer wieder klar, der Kamin fing an zu ziehen - und mein primitiver Lecksucher hat nirgends mehr irgendwas angezeigt. Gechweige denn, das man etwas hätte mit bloßem Auge sehen können.
Später im Vergaserbetrieb schließlich konnte ich sogar testweise die Kochplatte aufmachen, ohne dass da was merklich rauskam. Klar, die Klappe unten drunter ist dann ja zu, aber auch hintenrum geht wohl alles durchs Rauchrohr weg und nicht dran vorbei bis vorne.
Die Theorie mit dieser winzigen Stelle vorne an der Kochplatte kann ich damit wohl knicken. Wenn überhaupt, dann ist das Leck hinten. Aber wie gesagt: Sobald er zieht, ist nichts mehr auffindbar, entweder weil der Rauch an Lecks einfach vorbeizieht oder auch, weil er dann viel sauberer brennt und man es daher nicht sieht. Vielleicht könnte ich ja kurz nach Brennschluss einer Holzladung nochmal extra irgendwas qualmendes reinlegen und schauen, wo das wieder rauskommt ... nur so mal eine Idee fürs nächste Mal. Sofern das schlechte Wetter anhält - ich würde das Problem doch zu gerne noch in
dieser Heizperiode beheben!
