was macht die Düse? Hast du sie schon im Ofen gehabt?
Ja, aber nicht so wie du es dir vielleicht vorstellst.
Hatte letzte Woche noch eine dritte Düse gegossen, damit ist mein Zementvorrat aufgebraucht und kann bei der Lagerung auch nicht kaputt gehen.
Die trockene Betonmenge von 4,4kg hat sich bestätigt. Nur diesmal 500ml Wasser. Der Beton lässt sich dann immer noch sehr gut verarbeiten.
Hier nochmal alle 3 im Vergleich:
Düse 1 trotz des hohen Wasseranteils kein Krümeln oder Bröseln der Oberfläche Düse 2 hat deutlich mehr und größere Lufteinschlüsse. Da hatte ich zu spät mit verdichten angefangen. Sind mal 4kg Beton in der Form bewegt sie sich nicht mehr stark genug. Bei der 3 hatte ich mir mehr Mühe gegeben, das Ergebniss überzeugt. Gestern kam dann der Kern raus. Ging mit dem Akkuschrauber sehr einfach. Über die ganze Länge Löcher gebohrt, diese zu einem Langloch ausgeweitet. Mit der Spachtel anlösen, dann den übrigen Kern einfach herausschieben.
Heute wurden die Düsen getrocknet. Weil aber mein Werkstattofen den (neuen) FI geworfen hat wurde der Arbeitsschritt in die Küche verlagert. Dauert laut Hersteller bis 300°C ~18h. ...und müffelt.
Nr. 2 und 3 liegen jetzt in Brandtschutzmatten gewickelt im Keller und kühlen langsam aus. Nr. 1 liegt im Walli auf dem brennenden Holz.
Sieht gut aus
...werde nächstes Jahr auch mal ne Form bauen, glaub es wird bald Zeit
Ja super...
Ich habe meine Düsenblöcke übrigens schon nach wenigen Tagen direkt im Ofen eingebaut und nicht lange rumgefackelt und gleich gezündelt... Bis jetzt haben die das immer ohne Probleme überlebt. Am Anfang meiner Experimentierphase habe ich einen Block auch mal im Gartengrill gehabt ...
Das Aufheizen im Walli ging übrigens ziemlich zackig von statten. Schon nach anderthalb Stunden war das Holz heruntergebrannt, die Düse 1 lag in der Glut und hatte schon deren "Farbe" angenommen. Hab sie dann gedreht das auch die andere Seite genug ab bekommt. Jetzt ist sie fast durchgehend weiß.
Weniger schön sind die Risse die jetzt alle 3 Düsen an der Oberseite haben. Nr. 1 am deutlichsten. Die Unterseite sieht aber gut aus und klingt beim Anschlagen als wäre es ein Stück.
Also mehr als nur ein Schluck Wasser der da noch drin steckte. Soweit ich gelesen habe besteht halt, gerade bei hohem Wasseranteil, die Gefahr das es in den Kammern schlagartig verdampft und den Beton beschädigt.
Auf den Geruch gestern Mittag hätte ich aber auch gut verzichten können...
Ob ich die Düse gleich einsetze bin ich mir noch unschlüssig, die gelaserten Abdeckbleche sind noch nicht da.
Hab die Düsen aus Jux mal auf die Waage gelegt. Vor dem Trocknen hatten 1 und 2 ca. 4,5kg, 3 lag zwischen 4,6 und 4,7kg (habs mir nicht aufgeschrieben). Die 1 wiegt jetzt 3,9kg, die 2 3,95kg und Nr.3 4,05kg.bogomips hat geschrieben:Ich habe meine Düsenblöcke übrigens schon nach wenigen Tagen direkt im Ofen eingebaut und nicht lange rumgefackelt
Ich habe mal Bilder von meiner derzeitigen Düse erstellt. Es ist schon ein Unterschied zwischen der jetzigen und meiner alten Düsen von der Gesamtstruktur des Betons erkennbar. Gewicht: 5,1 kg
Zur Info noch: Die Ascheladen links und rechts neben dem Brenner muss bei der Betonvariante entfernt werden. Wenn nicht, werden die Luftlöcher verdeckt und der Brenner kann keine Luft ziehen.
Sie klemmt.
An der Unterseite hab ich die 79mm nach Zeichnung, aber der Winkel ist nicht ganz rechtwinklig geworden. Die Düse wird nach oben hin breiter und knapp >80mm breit. Jetzt klemmt sie zwischen den Schamottsteien fest.
Das erinnert mich daran das ich HTD schonmal angemerkt hatte dass die Betondüse auffallend breiter als die Stahldüse ist.
Mein Tipp für Nachbauer: Toleranz -2mm!
Vom Brandtverhalten aber seht gut. Der Zug scheint bissl besser sein, der Ofen braucht nicht mehr so viel Glut um stabil zu vergasen. Könnte sein dass die Leistungsabgabe an den Raum größer geworden ist. Hab derzeit aber kein Datenlogging laufen um das Vergleichen zu können.
Hast du Bleche und Isomatten auch entfernt?bogomips hat geschrieben:Die Ascheladen links und rechts neben dem Brenner muss bei der Betonvariante entfernt werden
Die Isomatte und das Blech sind noch vorhanden. Das heißt, der Block liegt dort auch drauf. Wenn die weg wären, wäre der Block von den Maßen nicht mehr richtig.
Schön, dass der Block seine Arbeit tut.
Wie auch bei dem Original, muss man gelegentlich in der Glut schüren, damit der Weg wieder frei wird. Das ist mir vorgestern wieder aufgefallen. Ich habe sehr viel "Holzabfälle" verbrannt (Borke, Sägeraspel, Hackschnitzel) und da ist sehr viel bröselige Glut angefallen.
Bei dem Betonblock ist das ja sehr sehr einfach
Morgen,
bei meinem Vater haben wir diese Saison die neue Feingussdüse eingesetzt. Bei ihm waren die Isolierstoffmatten zur Düse hin komplett platt gedrückt, keinen mm stark.
Die Bleche sind bei mir ein wenig zu lang, die Öffnung zum unteren Brennraum wird dadurch noch kleiner. Bekam sie seitlich auch nicht unter die Schmaotte geschoben.
Ich muss aber auch noch den Schamottquader hinter der Düse ersetzen, der ist gesprungen und dadurch liegt die Düsenabdeckung (Freitag eingetrudelt) nicht ordentlich auf.
Moin Jau,
was macht die Betondüse? Ist sie schon in Betrieb und wenn ja, wie sind deine Erfahrungen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
