FriWaStation - Erfahrung, Empfehlung?
Re: FriWaStation - Erfahrung, Empfehlung?
Hallo
@krame
Ein Warmwasser Speicher ist was anderes als ein plattenwärmetauscher ! Bei Warmwasser Speicher merkst du das nicht unbedingt das der verkalkt aber bei dem plattenwärmetauscher merkt man das ganz schnell !
den Warmwasser Speicher will ich aus Platz und hygjenegründen raus schmeißen und dann keinen neuen einbauen sonder eine Frischwasserstation.
@krame
Hallo Gombi1984
Seit 2009 habe ich das Vorgängermodell von dieser hier:
http://www.paw.eu/shop/frischwasser/fri ... dn-20.html
Wie man hier sehen kann, ist der Puffer bei solchen schönen Sommertagen oben bis 95°C gefüllt.
[img][img]http://img5.fotos-hochladen.net/thumbna ... _thumb.jpg[/img][/img]
Ohne den Mischer, würde die Friwa im Sommer oft die 80 bis 95°C zu spüren bekommen.
Eine Verkalkung währe so ehr gegeben.
Ich haben den Mischer auf ca. 58°C eingestellt und das Warmwasser wird auf soll 45°C aufgeheitzt.
Klappt prima, noch keine Störungen gehabt. 5 Personenhaushalt.
Johannes
Johannes
@JACJM
Danke ! Dir für deine Aussage ! Hast du auch die bis 50l min oder eine kleiner Variante ?
Dank dir Gruß
@JACJM
Dank dir Gruß
Ich habe die DN20 mit 40l/min max. Zapfleistung.Gombi1984 hat geschrieben:..Hast du auch die bis 50l min oder eine kleiner Variante ?
Wie gesagt, das Vorgängermodel.
Johannes
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
