Walli Montage - einfach aufstellen oder fixieren?
- schlimmfeld
- Kontaktdaten:
Ist bei Euch der Walli verschraubt oder lose hingestellt?
Bei mir habe ich bemerkt, dass er seit der Aufstellung (2009 aufgestellt, nicht fixiert) ca. 1cm gewandert ist
Da er mit starren Rohren angeschlossen ist, ist das ja bestimmt nicht optimal.
Re: Walli Montage - einfach aufstellen oder fixieren?
Das ist ja ein Ding
Dachte schon, ich bilde mir das ein
Ist bei mir aber auch so. Leitungen sind flexibel, daher mach ich mir da net so den Kopp.
Sieht aber wegen den Fliesenfugen etwas bescheiden aus
Meiner ist nicht geschraubt und steht (scheinbar) wie am Anfang.
Habt ihr darauf geachtet das der Walli sauber im Wasser steht? Mal nachgemessen ob ers noch tut?
- schlimmfeld
- Kontaktdaten:
Ja, tut er. Aber das ist wohl genau das Problem. Der wurde bei der Aufstellung nämlich einjustiert, indem ein Kupferblech an einer Ecke untergeschoben wurde. Jetzt hat er nach einer Seite einen minimal anderen Reibungswiderstand und macht beim Aufheizen und wieder Abkühlen jedesmal einen winzigen Rutscher nach rechts.
Ich hatte beim Fliesen nicht sauber genug gearbeitet, deswegen kippelte der Walli in wenig und stand auch nicht ganz im Wasser. Hab dann auch an einer (oder 2? Weiß nimmer) Ecke mit Blech unterlegt. Material muss Stahl oder Alu gewsesen sein.
Aber nach rechts geht ja noch. Da kannst du "unsichtbar" in Boden dübeln oder zu den Installationsöffnungen (so vorhanden) verstäubern.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
