Seite 2 von 4
Re: Königsspitze bei Würzburg
Verfasst: 24. Dez 2014, 13:48
von Kestler
Hallo Wallthermheizer,
nachdem meine Kamera jetzt aufgetaut ist (lag im Auto) hier ein paar Bilder zu meinem Walli:
So sieht er aus:
so sieht er aus :-)
so sieht er aus :-)
Die Abgasthemperatur:
Abgastemperatur
Abgastemperatur
Das Höllenfeuer (die Scheibe ist bereits milchig):
unterer Brennraum
unterer Brennraum
Die Anschlüsse:
Ansicht von rechts ohne Abdeckung
Die Regelung UVR 16x2, Menü Themperaturen
Die Regelung UVR16x2
Herzliche Weihnachtsgrüße aus Unterfranken
Michael
Verfasst: 24. Dez 2014, 16:41
von Oberfranke
also Zwecks Kettenwirbulatoren:
An Schweißdraht hängen habe ich ganz schnell verworfen... ist Scheisse wenn man dann reinigen will. Bei meiner Lösung nimmt man einfach zu Beginn eine raus, kehrt durch und setzt die Ketten einfach nach und nach ein Stück weiter wieder im sauberen Zug ein.
Länge hätte ich bis unten machen sollen, so lang der WT ist. Vielleicht hol ich mir irgendwann mal längere.
Und keine Angst die Ketten baumeln auch so nach einer gewissen Länge frei im Zug. Liegen also nicht wirklich am Wärmetauscher an, nur oben eben.
Gliederstärke könnte ich dir morgen mal ausmessen wenn er kalt ist. Bin damals allerdings einfach in Baumarkt und hab die größten gekauft die da waren und reingepasst haben.
Wünsch euch allen fröhliche Weihnachten ;)
Und immer schön atomar schüren :ugeek:
Königsspitze bei Würzburg - update
Verfasst: 4. Jan 2015, 16:56
von Kestler
hier das Update zu meinem Ofen nach Einbau der Wirbulatoren (Ketten):
Um halbwegs gleiche Voraussetzungen zu haben wurde der Ofen zunächst gereinigt:
los gehts
los gehts
Dann der Einbau der Ketten (6mm Kurzgliedrig, Außen-Gliedmaß von ca 24x55mm), in jedem Zug zwei Stück:
Ketten
Ketten
Einbau
Einbau
Brennkammer
Brennkammer
Das Ergebnis:
Die AGT am Thermometer hat sich auf ca. 140° eingepegelt und auch der Fühler der UVR16x2 misst nur noch ca. 150° :D
Temperatur
Temperatur
Das "Höllenfeuer" im unteren Brennraum ist auf ein normales Maß zurückgegangen, die Temperaturen (Vorlauf, Rücklauf) sind unverändert im Sollbereich :P
Der (mit meinen bescheidenen Mitteln gemessene) Zug ist ebenfalls um ca. 5 Pascal gesunken 8-)
Michael
Verfasst: 4. Jan 2015, 18:37
...sieht doch schon mal gut aus :D
Wie ist der gefühlte Holzverbrauch :?: ...wenn weniger, dann ist es doch ein Erfolg ;)
Irgendwas muss sich ja geändert haben, wenn Vorlauf und Rücklauf gleich geblieben sind.
Hätte eher mit gerechnet, das sich der Vorlauf um 1-2° erhöht 8-)
Verfasst: 4. Jan 2015, 22:31
von Gombi1984
Die Vorlauftemperatur kann sie ja nicht erhöhen da diese ja von der Pumpe und der Rücklauftemperaturanhebung geregelt !
Interessant währe es gewesen wenn man dort einen Wärmemengenzähler Installiet hätte der könnte bestimmt was sagen! ;)
Ach Apropo wärmemengenzähler weis einer wo man ganz billig einen Bekommt den ich bei meinem walli einbauen kann?
Verfasst: 5. Jan 2015, 07:12
..wieso, mehr Fläche, WT kann z.B. mehr Energie aufnehmen,... ;)
Alleine die zwei Vermiculiteplatten im oberen Feuerraum haben bei mir die Vorlauf um 2-3° erhöht,
bei sonst identischen Einstellungen.
Dürfte dann ja nach deiner Theorie auch nicht so sein, da Pumpe und Rücklaufanhebung gleich blieben.
"rodemkay" hat ja nen WMZ dran, und konnte seine Warmwasser-Leistung damit deutlich steigern...
Klar, WMZ ist natürlich immer das aussagekräftigste ;)
Verfasst: 5. Jan 2015, 09:07
Gombi1984 hat geschrieben:Die Vorlauftemperatur kann sie ja nicht erhöhen da diese ja von der Pumpe und der Rücklauftemperaturanhebung geregelt !
Du hast es selbst schon gesagt: Die Rücklauftemperatur wird geregelt. Die Pumpe verändert sich nicht, also bleibt der Durchfluss gleich. Wenn dann mehr Leistung anliegt kann nur die Vorlauftemperatur hoch gehen.
In dem Fall wird die Leistung wohl nicht größer geworden sein, aber der Verbrauch geringer.
Gombi1984 hat geschrieben:Ach Apropo wärmemengenzähler weis einer wo man ganz billig einen Bekommt den ich bei meinem walli einbauen kann?
Bei eBay werden auch gebrauchte Zähler verkauft die kurz vor dem Ablauf der Eichfrist liegen. Es ist zwar vorgeschrieben das die Batterie im Inneren nur so lange hält wie die Eichfrist aber meist tuns die noch ne ganze Weile.
Man kann die Batterie mit viel geschickt auch wechseln, wenn dabei aber die Spannung kurz unterbrochen wird ist der Zähler nicht mehr zu gebrauchen.
Verfasst: 5. Jan 2015, 23:07
von Kestler
es freut mich dass ich eine rege Diskussion "entfachen" konnte ;)
Mein Ofen hält nun die Temperatur aktuell zwischen 120 und 130°, es ist ein Rauschen zu hören das vorher nicht da war (wahrscheinlich durch die Ketten). Gefühlt ist der Holzverbrauch zurückgegangen :D
Das mit der Wärmemenge beschäftigt mich natürlich sehr - ich würd´ schon gerne wissen wieviel kW er nun tatsächlich an den Pufferspeicher abgibt...
Darum habe ich mir das Ganze heute mal durch den Kopf gehen lassen - eigentlich solte es kein allzugroßer Aufwand sein.
In der UVR habe ich es schon mal konfiguriert, die benötigte Hardware (FTS4-50DL) kostet um die 100,-€.
Der einzige wirkliche Aufwand ist der Einbau des Volumenstromsensor und des Rücklauffühler ohne 1000Liter Wasser aus dem Pufferspeicher lassen zu müssen... Aber mein Heizungsbauer hat ja ein "Vereisungsgerät" ;)
Da der Ofen noch eine (Quick-) Dämmung bekommt ist dann natürlich auch interessant wie sich die Wärmeverteilung verändert.
Michael
Verfasst: 7. Jan 2015, 17:50
von Kestler
da meiner Holden das Rauschen auf die Nerven ging habe ich heute mal versuchsweise einen Kettenstrang rausgenommen...
Es hängt nun in jedem Zug nur noch eine Kette
-> das Rauschen ist fast weg, die AGT hat sich bei ca. 150° "eingependelt"
Michael
Verfasst: 7. Jan 2015, 20:22
von Oberfranke
War bei mir auch so mit den Siedegeräuschen...gehn aber irgendwann weg.
Liegt einfach daran dass es wohl trotzdem ziemlich lange dauert bis wirklich alle Gase aus dem Wasser raus sind.
Also ich würd die Ketten drin lassen.
